阅读:2266回复:0
ES6的Object.assign()基本用法
Object.assign方法用于对象的合并,将源对象(source)的所有可枚举属性,复制到目标对象(target)。
例如: const target = {a:1}, const source1 = {b:2} const source2 = {c:3}; Object.assign(target, source1,source2); target // {a:1,b:2,c:3} Object.assign 方法的第一个参数是目标对象,后面的参数都是源对象。 注意:如果目标对象与源对象有同名属性,或多个源对象有同名属性,则后面的属性覆盖前面的属性。 例如: const target = {a:1, b:1}; const source1 = {b:2,c:2} const source2 = {c:3} Object.assign(target, source1, source2); target // {a:1,b:2,c:3} 如果只有一个参数,Object.assign会直接返回该参数。 const obj = {a: 1}; Object.assign(obj) === obj // true 如果该参数不是对象,则会先转成对象,然后返回。 typeof Object.assign(2) // "object" 由于undefined和null无法转成对象,所以如果它们作为参数,就会报错。 Object.assign(undefined) // 报错 Object.assign(null) // 报错 如果非对象参数出现在源对象的位置(即非首参数),那么处理规则有所不同。首先,这些参数都会转成对象,如果无法转成对象,就会跳过。这意味着,如果undefined和null不在首参数,就不会报错。 let obj = {a: 1}; Object.assign(obj, undefined) === obj // true Object.assign(obj, null) === obj // true 其他类型的值(即数值、字符串和布尔值)不在首参数,也不会报错。但是,除了字符串会以数组形式,拷贝入目标对象,其他值都不会产生效果。 const v1 = 'abc'; const v2 = true; const v3 = 10; const obj = Object.assign({}, v1, v2, v3); console.log(obj); // { "0": "a", "1": "b", "2": "c" } 上面代码中,v1、v2、v3分别是字符串、布尔值和数值,结果只有字符串合入目标对象(以字符数组的形式),数值和布尔值都会被忽略。这是因为只有字符串的包装对象,会产生可枚举属性。 Object(true) // {[[PrimitiveValue]]: true} Object(10) // {[[PrimitiveValue]]: 10} Object('abc') // {0: "a", 1: "b", 2: "c", length: 3, [[PrimitiveValue]]: "abc"} 上面代码中,布尔值、数值、字符串分别转成对应的包装对象,可以看到它们的原始值都在包装对象的内部属性 [[PrimitiveValue]]上面,这个属性是不会被Object.assign拷贝的。只有字符串的包装对象,会产生可枚举的实义属性,那些属性则会被拷贝。 Object.assign拷贝的属性是有限制的,只拷贝源对象的自身属性(不拷贝继承属性),也不拷贝不可枚举的属性(enumerable: false)。 Object.assign({b: 'c'}, Object.defineProperty({}, 'invisible', { enumerable: false, value: 'hello' }) ) // { b: 'c' } 上面代码中,Object.assign要拷贝的对象只有一个不可枚举属性invisible,这个属性并没有被拷贝进去。 属性名为 Symbol 值的属性,也会被Object.assign拷贝。 Object.assign({ a: 'b' }, { [Symbol('c')]: 'd' }) // { a: 'b', Symbol(c): 'd' } 其中关于使用Object.assign()的浅拷贝以及常见用途,见详情: https://github.com/ruanyf/es6tutorial/blob/14a4724b859ed0f119b58e91f939ffe6dc040c0d/docs/object-methods.md |
