阅读:5932回复:1
JS判断服务器端文件是否存在(三) ,因为 不存在会返回404
在前端JS操作时,有时候需要判断一下文件是否存在,如图片。 数据库中存在了这个值,然后直接在前端显示这个图片。 这是不正确的。例如,在数据库中存放的是 /image/user.jpg ; 而实际上这张图片被存放在GWML/image/user.jpg, 这个时候设置图片target.attr(src,path); 是不正确的,是取不出来的。 应该先判断一下这个path路径是不是有这张图片。 如果没有的话,显示错误图片或者默认图片,如果有的话,则显示正确的图片。
一.所用的JS方法 /** * 判断服务的文件是否存在 * @param filepath 文件地址 即目录名 * @returns {Boolean} 文件名 */ function isExistFile(filepath, filename){ if(filepath ==null ||filename ==null ||filepath ==undefined ||filename ==undefined || filepath =="" || filename ==""){ return false } var xmlhttp; if (window.XMLHttpRequest){ xmlhttp=new XMLHttpRequest(); }else{ xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } xmlhttp.open("GET",filepath + filename,false); xmlhttp.send(); if(xmlhttp.readyState==4){ if(xmlhttp.status==200) return true; //url存在 else if(xmlhttp.status==404) return false; //url不存在 else return false;//其他状态 } } 如果不需要 filename ,就: //判断远程文件是否存在 isExistFile(filepath){ if(filepath ==null ||filepath ==undefined ||filepath ==""){ return false } let xmlhttp; if (window.XMLHttpRequest){ xmlhttp=new XMLHttpRequest(); }else{ xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } xmlhttp.open("GET",filepath,false); xmlhttp.send(); if(xmlhttp.readyState==4){ if(xmlhttp.status==200) return true; //url存在 else if(xmlhttp.status==404) return false; //url不存在 else return false;//其他状态 } }, |
发布于:2021-12-01 14:47
