阅读:2015回复:0
js下载文件格式为Excel后提示与文件扩展名不一致,打开文件前请验证文件没有损坏且来源可信.
搜索看网上大家怎么解决的,发现这种方法.但是其实还是对我的excel格式清空了,这个就比较疑惑了.
但是不在点击打开文件,一直弹窗提示我”下载后的xls提示与文件扩展名不一致,打开文件前请验证文件没有损坏且来源可信.”感觉究其缘由,应该也不是因为这个原因.但是 暂时解决办法如下,取消对Exce的安全检测。 开始 -> cmd-> 输入regedit -> Enter(回车) 找到注册表子项HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security 在右侧空白处点击鼠标右键,选择“新建 -> DWORD值(D)”,输入“ExtensionHardening”点击确定。 用鼠标右键点击ExtensionHardening,然后单击“修改(M)”,在数值数据中填写”0”即可确定。 关闭注册表编辑器,再次打开xls文件即可. 补充:ExtensionHardening设置的值的数据设置: 0:不检查文件扩展名和文件类型并绕过该函数的警告消息。 1:检查文件扩展名和文件类型。如果它们不匹配会显示警告消息。 2:检查文件扩展名和文件类型。如果它们不匹配不要打开该文件。 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「爱吃菠萝蜜的小透明」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/qq_36821520/article/details/79012024 |
