阅读:3048回复:2
vue 如何从URL中快速获取参数值,利用vue的this.$route
this.$router 访问路由器,
通过 this.$route访问当前的路由(当前网址)。 可以理解为: this.$router 相当于一个全局的路由器对象,包含了很多属性和对象(比如 history 对象),任何页面都可以调用其 push(), replace(), go() 等方法。 this.$route 表示当前路由对象,每一个路由都会有一个 route 对象,是一个局部的对象,可以获取对应的 name, path, params, query 等属性。 例如从 网址 http://2.36.94.80/safeproduct/#/login?appid=3&sk=16B6CA52C624852C98D042D5AAD322FB中快速获取appid和sk参数方法: let appid = this.$route.query.appid let sk = this.$route.query.sk 获取后执行方法: if (this.$route.query.appid && this.$route.query.sk) { this.userInfo.appid = this.$route.query.appid; this.userInfo.sk = this.$route.query.sk; ……………… } |
发布于:2022-01-13 16:02
this.$router 关于 push() 方法:
想要导航到不同的 URL,则使用 router.push 方法。这个方法会向 history 栈添加一个新的记录,所以,当用户点击浏览器后退按钮时,则回到之前的 URL。 当你点击 <router-link> 时,这个方法会在内部调用,所以说,点击 <router-link :to="..."> 等同于调用 router.push(...)。 push() 方法的调用: //字符串 this.$router.push('home') //对象 this.$router.push({path:'home'}) //命名的路由 传参 this.$router.push({name:'user', params:{userId: '123'}}) //带查询参数,变成 /register?plan=private this.$router.push({path:'register', query:{plan:private}}) 注意:路由传参 如果提供了 path,params 会被忽略,上述例子中的 query 并不属于这种情况。取而代之的是下面例子的做法,你需要提供路由的 name 或手写完整的带有参数的 path: const userId = '123'; this.$router.push({path:`/user/${userId}`}); //->/user/123 this.$router.push({name:'user', params:{userId}}); //->/user/123 //这里的 params 不生效 this.$router.push({path:'/user', params:{userId}}); //->/user 同样的规则也适用于 router-link 组件的 to 属性。 总结: params 传参,push 里面只能是 name:'xxx',不能是 path:'/xxx',因为 params 只能用 name 来引入路由,如果这里写成了 path ,接收参数页面会是 undefined。 路由传参的方式: 1、手写完整的 path: this.$router.push({path: `/user/${userId}`}); 获取参数:this.$route.params.userId 2、用 params 传递: this.$router.push({name:'user', params:{userId: '123'}}); 获取参数:this.$route.params.userId url 形式:url 不带参数,http:localhost:8080/#/user 3、用 query 传递: this.$router.push({path:'/user', query:{userId: '123'}}); 获取参数:this.$route.query.userId url 形式:url 带参数,http:localhost:8080/#/user?userId=123 直白的说, query 相当于 get 请求,页面跳转的时候可以在地址栏看到请求参数, params 相当于 post 请求,参数不在地址栏中显示。 要注意,以 / 开头的嵌套路径会被当作根路径。 这让你充分的使用嵌套组件而无须设置嵌套的路径。 |
