阅读:2092回复:0
Vue | Vue-ls插件Vue插件,用于从Vue上下文中使用本地Storage,会话Storage和内存Storage一个vue封装的本地储存的方法。 安装 Npm npm install vue-ls --save Yarn yarn add vue-ls 使用 Vue-ls Storage API import Storage from 'vue-ls'; options = { namespace: 'vuejs__', // key键前缀 name: 'ls', // 命名Vue变量.[ls]或this.[$ls], storage: 'local', // 存储名称: session, local, memory }; Vue.use(Storage, options); // 或 Vue.use(Storage); new Vue({ el: '#app', mounted: function() { Vue.ls.set('foo', 'boo'); // 设置有效期 Vue.ls.set('foo', 'boo', 60 * 60 * 1000); //有效1小时 Vue.ls.get('foo'); Vue.ls.get('boo', 10); // 如果没有设置boo返回默认值10 let callback = (val, oldVal, uri) => { console.log('localStorage change', val); } Vue.ls.on('foo', callback) //侦查改变foo键并触发回调 Vue.ls.off('foo', callback) //不侦查 Vue.ls.remove('foo'); // 移除 } }); Global(全局) Vue.ls Context(上下文) this.$ls API 说明 Vue.ls.get(name, def) 返回storage中 name值。在返回之前,内部解析JSON中的值
在storage设置 name 的 value .并将 value 转化为JSON expire: 默认为 null , name 有效时间以毫秒为单位 Vue.ls.remove(name) 从storage中移除 name . 成功移除 true, 否则返回false. Vue.ls.clear() 清除storage. Vue.ls.on(name, callback) 持续监听 name 在其他标签上的更改,更改时触发 callback , 传递以下参数:
