阅读:2930回复:2
Vue下element ui实现附件上传功能
本文实例为大家分享了Vue实现附件上传的具体代码,供大家参考,具体内容如下
前言 前端 UI 是用的是 element-ui 的上传功能 本文主要记录下代码,方便下次复制粘贴 前端部分 HTML limit: 限制文件个数 1 个 on-remove: 移除附件时的钩子函数,主要就 console 输出下 on-error: 用于处理上传异常后的处理,本人这主要用来关闭弹窗和全屏等待 file-list: 绑定附件 auto-upload: 禁止自动上传,true 的话选了文件就自动上传 http-request: 自定义上传文件请求方法,默认方法会与 mock 产生 XmlRequest 重新生成导致找不到文件问题,我注释了 mock 还是那样,没具体研究 action: 原上传文件的路径,由于使用了自定义上传文件请求,即 http-request,因此这个字段随便写就好,不写不行好像 <el-upload ref="upload" :limit="1" :on-remove="handleRemove" :on-error="onError" :file-list="fileList" :auto-upload="false" :http-request="uploadFile" action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/" class="upload-demo"> <el-button slot="trigger" size="small" type="primary">选取文件</el-button> <!-- <el-button style="margin-left: 10px;" size="small" type="success" @click="submitUpload">上传到服务器</el-button> --> <div slot="tip" class="el-upload__tip">支持上传 pw_ strRebuild(fileType) 格式,且不超过 pw_ fileSize M</div> </el-upload> JS import { strRebuild, lastSubstring } from '@/utils/strUtil' import { message } from '@/utils/message' export default { data() { return { // 附件列表 fileList: [], // 允许的文件类型 fileType: ['xls', 'xlsx', 'pdf', 'doc', 'docx', 'txt', 'jpg', 'png', 'jpeg'], // 运行上传文件大小,单位 M fileSize: 10, } }, methods: { // 清空表单 clear() { // 清空附件 this.$refs.upload.clearFiles() }, // 附件检查 // 检查附件是否属于可上传类型 // 检查附件是否超过限制大小 checkFile() { var flag = true var tip = '' var files = this.$refs.upload.uploadFiles files.forEach(item => { // 文件过大 if (item.size > this.fileSize * 1024 * 1024) { flag = false tip = ' 文件超过' + this.fileSize + 'M' } // 文件类型不属于可上传的类型 if (!this.fileType.includes(lastSubstring(item.name, '.'))) { flag = false tip = ' 文件类型不可上传' } }) if (!flag) { message('error', tip) } return flag }, // 提交附件 submitUpload() { if (this.checkFile()) { console.log('上传附件...') this.$refs.upload.submit() } else { console.log('取消上传') } }, // 自定义文件上传方法 uploadFile(file) { // 把文件放入 FormData 进行提交 const param = new FormData() param.append('files', file.Raw) uploadFile(param).then(response => { // TODO 一些关闭弹框,上传成功提示等 }) }, // 移除附件 handleRemove(file, fileList) { console.log('移除附件...') }, // 附件上传失败,打印下失败原因 onError(err) { message('error', '附件上传失败') console.log(err) }, // 字符串重组 strRebuild(str) { return strRebuild(str) } } } |
发布于:2022-04-12 17:25
工具类 JS
strUtil.js // 字符串相关工具类 // 数组根据分隔符重组为字符串 export function strRebuild(arr, split) { if (arr === undefined || arr === null || !(arr instanceof Array) || arr.length === 0) { return '' } if (split === undefined || split === null) { split = ',' } var str = '' arr.forEach((v, i) => { if (i === arr.length - 1) { str = str + v } else { str = str + v + split } }) return str } // 截取最后一个特定字符后面的字符串 export function lastSubstring(str, split) { if (str === undefined || str === null || split === undefined || split === null) { return '' } return str.substring(str.lastIndexOf(split) + 1) } message.js import { Message } from 'element-ui' // 提示封装 type 提示类型, msg 提示信息,duration 持续时间 export function message(type, msg, duration) { Message({ message: msg || 'success', type: type || 'success', duration: duration || 5 * 1000 }) } // 带删除键提示,duration 为 0 时,不会自动消失 // 提示封装 type 提示类型, msg 提示信息,duration 持续时间 export function messageShowClose(type, msg, duration) { Message({ message: msg || 'success', type: type || 'success', duration: duration || 0, showClose: true }) } |
