阅读:2058回复:0
.NET Framework 4与 Framework 3.5 有啥区别?
.NET Framework 4与 Framework 3.5 SP1并行工作。在旧版的Framework中可以运行的应用程序,将继续能够运行在.NET Framework 4上。
改进的细节很多,你可以参考MSDN的专题说明,再权威不过的资料了。 http://msdn.microsoft.com/zh-CN/library/ms171868.aspx 下面是一些比较重要的改进: 在Visual Basic和C #语言中有所创新,例如声明lambdas 、隐线continuations 、动态调度、并命名/可选参数等。 在ADO.NET实体框架中增加了许多新的功能,通过提高抽象层次,从而简化开发人员的关系数据库的程序。这些新功能包括:持续忽略、POCO支持、延迟加载,测试驱动开发的支持、功能模型以及新的LINQ运营商等。 .NET Framework 4.0功能一、以下是ASP.NET中的改进 : 改进JavaScript用户界面模板和AJAX中的数据绑定功能; 改进ASP.NET的图表控制; .NET Framework 4.0功能二、以下是WPF中的改进: 在WPF中增加Windows 7多触控、ribbon控制、任务栏扩展功能支持; 在WPF中增加Surface 2.0 SDK支持; 新的业务线控制,包括图表控制,智能编辑,数据网格,以及其他能够提高“建立数据中心的应用程序”的开发者经验的控制。 提高性能和可扩展性; 在文字、像素布局、本地化和互操作性中添加可视化改进; .NET Framework 4.0功能三、Windows Workflow(WF)中的改进让开发者能够更好地控制工作流程,具体改进如下: 改善活动规划模型; 改进设计体验; 一个新的流程建模方式; 扩大调色板的活动范围; 工作流程规则一体化; 新邮件相关的功能。 .NET Framework 4.0功能四、.NET框架还为基于WF的工作流程提供重大的性能改进: 改进Windows通讯基础( WCF )构架,例如流服务相关支持,双向通信的持久性等。 .NET框架4还提供了新的WCF功能,例如服务发现、路由器服务、简化配置、REST支持、诊断和性能提升等。 |
