  • 发帖数1465
阅读:5651回复:1
微信分享invalid signature签名错误的坑
更多 发布于:2022-05-20 08:46
前一段时间做了一个微信分享的东西,而且前端框架用的是VUE,被这个东西快折磨疯了,一个列表页,一个详情页,分享详情页的时候,会报错invalid signature签名错误。
当时就不淡定了,然后开始了排坑之路,根据官网的各种校验错误问题,没有发现有什么区别
建议按如下顺序检查:
1.确认签名算法正确,可用http://mp.weixin.qq.com/debug/cgi-bin/sandbox?t=jsapisign 页面工具进行校验。
2.确认config中nonceStr(js中驼峰标准大写S), timestamp与用以签名中的对应noncestr, timestamp一致。
3.确认url是页面完整的url(请在当前页面alert(location.href.split('#')[0])确认),包括'http(s)://'部分,以及'?'后面的GET参数部分,但不包括'#'hash后面的部分。
4.确认 config 中的 appid 与用来获取 jsapi_ticket 的 appid 一致。
5.确保一定缓存access_token和jsapi_ticket。
6.确保你获取用来签名的url是动态获取的,动态页面可参见实例代码中php的实现方式。如果是html的静态页面在前端通过ajax将url传到后台签名,前端需要用js获取当前页面除去'#'hash部分的链接(可用location.href.split('#')[0]获取,而且需要encodeURIComponent),因为页面一旦分享,微信客户端会在你的链接末尾加入其它参数,如果不是动态获取当前链接,将导致分享后的页面签名失败。
究竟什么导致呢,后来发现是history在微信中的问题,就是当从列表进入详情页的时候,往后台传入URL,跟你直接从详情页进入传的URL不一致。比如:A=>B,分享B
这时候你需要记录初始页的url,解决办法在你的main.js里,添加
router.beforeEach((to, from, next) => {
  if (!window.initUrl) {
    window.initUrl = location.href.split('#')[0]
  next()
然后在你的详情页里B获取
url: '....?url=' + encodeURIComponent(that.isIosOrAndroid() === 'android' ? location.href.split('#')[0] : window.initUrl)
在这里要判断是android还是ios,因为再android里显示是正常的,所以就用
直接获取当前的url即可。
// 判断ios还是android
  Vue.prototype.isIosOrAndroid = function () {
    let u = navigator.userAgent;
    let isAndroid = u.indexOf('Android') > -1 || u.indexOf('Adr') > -1 // android终端
    let isiOS = !!u.match(/\(i[^;]+;( U;)? CPU.+Mac OS X/) // ios终端
    let isStr = ''
    if (isAndroid) {
      isStr = 'android'
    if (isiOS) {
      isStr = 'ios'
    return isStr
  • 发帖数1465
