阅读:2629回复:1
JS中call()、apply()、bind()的区别及用法
1.区别
1.1三者的相同点:都是用来改变this的指向 1.2 call()和apply()的区别: 相同点:都是调用一个对象的一个方法,用另一个对象替换当前对象(功能相同) 例如: B.call(A, args1,args2);即A对象调用B对象的方法 F.apply(G, arguments);即G对象应用F对象的方法 不同点:参数书写方式不同 call()的第一个参数是this要指向的对象,后面传入的是参数列表,参数可以是任意类型,当第一个参数为null、undefined的时候,默认指向window; apply():第一个参数是this要指向的对象,第二个参数是数组 //例如: var obj = {}//定义一个空的对象 function f(x,y){ console.log(x,y) console.log(this) //this是指obj } f.apply(obj,[1,2]) //后面的值需要用[]括起来 f.call(obj,1,2) //直接写 1.3call()和bind()的区别: 相同点:都是用来改变this的指向 不同点:call()改过this的指向后,会再执行函数,bind()改过this后,不执行函数,会返回一个绑定新this的函数 //例如: function f(){ console.log("看我怎么被调用"); console.log(this) //指向this } var obj = {}; f.call(obj) //直接调用函数 var g = f.bind(obj); //bind()不能调用函数 g(); //此时才调用函数 2.用法 2.1 call()的应用 2.1.1利用call()判断数据类型 在判断数据类形式使用typeof,一般不是太准确的,我们可以使用Object.prototype.toString.call()方法来判断一个数据的数据类型 console.log(Object.prototype.toString.call("qq")) // [Object String] 返回值都是字符串类型 console.log(Object.prototype.toString.call(12)) // [object Number] console.log(Object.prototype.toString.call(false)) // [object Boolean] console.log(Object.prototype.toString.call(undefined)) // [object Undefined] console.log(Object.prototype.toString.call(null)) // [object Null] console.log(Object.prototype.toString.call(function(){})) // [object Function] console.log(Object.prototype.toString.call([])) // [object Array] console.log(Object.prototype.toString.call({})) // [object Object] 我们可以利用上面的输出的内容进行封装一个函数,以达到判断输入数据的基本类型 function getType(a){ var obj = Object.prototype.toString.call(a); //区分对象类型 确定当前的数据的类型 var sub = obj.substr(8); // stringObject.substr(start,length) start 要抽取的子符串的起始下标, // length 截取的长度,如果不写则表示从start开始截取到最后 ,stringObject表示某一字符串 var len = sub.length; var sub = sub.substr(0,len-1) var rs = sub.toLowerCase(sub) //转换成小写 return rs ; } console.log(getType("a")); //string 2.1.2利用call()翻转字符串 //思路:将字符串转化为数组,借用数组中的reverse,将字符串翻转过来 var str = "abcdefg"; console.log(Array.prototype.reverse.call(str)); //此时会报错误,即引用类型错误,就是说只有数组才能使用reverse这个方法;(错误写法) //方法一:这种方法内有使用call() var arr = Array.from(str).reverse().join("") //将字符串转化为数组,在进行翻转,然后在进行拼接 console.log(arr) //gfedcba console.log(typeof arr) //string //方法二: var rs = Array.prototype.reverse.call(str.split("")).join(""); //splice(start,length)方法用于把一个字符串分割成字符串数组,start 表示从指定的地方分割字符串 length表示分割的长度。 //返回一个一个字符串数组 如果把空字符串 ("") 用为参数那么字符串中的每个字符之间都会被分割 console.log(rs); //gfedcba console.log(typeof arr) //string 2.2apply()的应用 2.2.1利用apply()求最大值 var arr =[2,6,8,3,4,9,7,23,56,889]; console.log(Math.max.apply(arr,arr)) //第一个arr表示让arr借用max这个方法,第二个arr表示传给max的数据 //apply()所执行的操作:1.执行Math.max(1,2,3,5,4) 2.把内部的this改成arr 注意:Math是一个对象,并不是构造器 写到这里基本上call()、apply()、bind()的区别及用法已经说完了,学习的过程就是一个不断积累和总结的过程,多多加油 |
发布于:2022-05-27 17:18
