阅读:2111回复:0
Python中的split()函数的用法 [ 注意 不是 js中的 splice ]
split():拆分字符串。 通过指定分隔符对字符串进行切片,并返回分割后的字符串列表(list)
语法:str.split(str="",num=string.count(str))[n] 不同参数示例: 1)以'.'为分隔符 2)分割一次(仅分割第一个字符) 3)分割两次,取第一个分片(序号为0) 4) 分割两次,并把分割后的三个部分保存到三个变量中 5)一个小应用 6)一个有趣的例子 // 对于分隔符出现在首尾的情况,在首尾处分割,会产生同一个空串; // 对于出现在字符串中间的情况,单独出现,和普通情况没有区别,如果出现多个,两个分隔符中间就会产生一个空串。 |
