阅读:2472回复:2
在 linux 下安装并使用 websocket
前言
首先,对websocket要有一个简要的了解与认识 websocket是HTML5开始提供的一种浏览器与服务器进行全双工通讯的网络技术,属于应用层协议。 它基于TCP传输协议,并复用HTTP的握手通道。 但是如果对于我们来说可以很简单的这样来理解: 1、它可以被用于浏览器 2、它可以实现双向沟通 3、它操作很简单 本次安装使用centos6.8版本系统 一、安装nodejs 先在官网下载最新安装包 英文网址:https://nodejs.org/en/download/ 中文网址:http://nodejs.cn/download/ uname -r 2.6.32-696.3.2.el6.x86_64 根据看到的版本信息进行相应的下载 这里选择LTS(长期支持版本)linux (x86/x64)64-bit 下载成功后将tar包上传至服务器中,执行如下命令: 根据看到的版本信息进行相应的下载 这里选择LTS(长期支持版本)linux (x86/x64)64-bit 下载成功后将tar包上传至服务器中,执行如下命令: 最后执行至此用命令查看版本信息,如果没问题就证明nodejs安装成功 node -v v8.11.1 下载4.0.9稳定版本 将下载下来的tar包上传到远端服务器并执行以下操作 下载4.0.9稳定版本 将下载下来的tar包上传到远端服务器并执行以下操作 tar xf redis-4.0.9.tar.gz -C /usr/local/ cd /usr/local/ ln -s redis-4.0.6/ redis cd redis make 编译完成后 cd src make install 编译并安装完成即可,这里只需要安装,不需要部署 三、开始安装websocket 用npm安装laravel-echo-server npm install -g laravel-echo-server 创建一个目录用于存放安装后的文件 [root@uat1 application]# pwd /application [root@uat1 application]# mkdir echo-server [root@uat1 application]# cd echo-server/ 开始安装 /application/nodejs/bin/laravel-echo-server init |
发布于:2022-06-16 11:25
接下来你会看到如下信息,我会告诉你怎么选择:
? Do you want to run this server in development mode? Yes ? Which port would you like to serve from? 6001 ? Which database would you like to use to store presence channel members? redis ? Enter the host of your Laravel authentication server. http://localhost ? Will you be serving on http or https? http ? Do you want to generate a client ID/Key for HTTP API? Yes ? Do you want to setup cross domain access to the API? Yes ? Specify the URI that may access the API: http://localhost:80 ? Enter the HTTP methods that are allowed for CORS: GET, POST ? Enter the HTTP headers that are allowed for CORS: Origin, Content-Type, X-Auth-Token, X-Requested-with, Accept, Authorization, X-CSRF-TOKEN, X-Socket-Id 从上到下分别为 运行服务的时候是否在开发模式? 该服务的访问端口? 希望连接的数据库? 私人频道验证的url域名 希望使用http还是htpps来通过浏览器访问该服务现有的频道信息? 是否生成客户端访问该服务API的ID/key? 是否允许跨域访问API? 通过浏览器访问该服务现有的频道信息的URL 允许使用哪些方法跨域访问?(一般是GET和POST) 允许使用哪些头部跨域访问? 按照这些选择后出现如下信息说明安装成功: Configuration file saved. Run laravel-echo-server start to run server. 开始尝试使用websocket [root@uat1 echo-server]# /application/nodejs/bin/laravel-echo-server start 会出现如下信息: 即证明你的websocket已经安装成功! |
