阅读:2486回复:1
History 对象的pushState()和replaceState()
一. 概述
window.history属性指向 History 对象,它表示当前窗口的浏览历史。 History 对象保存了当前窗口访问过的所有页面网址。下面代码表示当前窗口一共访问过3个网址。 window.history.length // 3 由于安全原因,浏览器不允许脚本读取这些地址,但是允许在地址之间导航。 // 后退到前一个网址 history.back() // 等同于 history.go(-1) 浏览器工具栏的“前进”和“后退”按钮,其实就是对 History 对象进行操作。 二. 属性 History 对象主要有两个属性。
这三个方法用于在历史之中移动。
3.2 方法一:History.pushState() History.pushState()方法用于在历史中添加一条记录。 window.history.pushState(state, title, url) 该方法接受三个参数,依次为:
var stateObj = { foo: 'bar' }; history.pushState(stateObj, 'page 2', '2.html'); 添加新记录后,浏览器地址栏立刻显示example.com/2.html,但并不会跳转到2.html,甚至也不会检查2.html是否存在,它只是成为浏览历史中的最新记录。这时,在地址栏输入一个新的地址(比如访问google.com),然后点击了倒退按钮,页面的 URL 将显示2.html;你再点击一次倒退按钮,URL 将显示1.html。 总之,pushState()方法不会触发页面刷新,只是导致 History 对象发生变化,地址栏会有反应。使用该方法之后,就可以用History.state属性读出状态对象。 var stateObj = { foo: 'bar' }; history.pushState(stateObj, 'page 2', '2.html'); history.state // {foo: "bar"} 如果pushState的 URL 参数设置了一个新的锚点值(即hash),并不会触发hashchange事件。反过来,如果 URL 的锚点值变了,则会在 History 对象创建一条浏览记录。 如果pushState()方法设置了一个跨域网址,则会报错。 // 报错 // 当前网址为 http://example.com history.pushState(null,'','https://twitter.com/hello'); 上面代码中,pushState想要插入一个跨域的网址,导致报错。这样设计的目的是,防止恶意代码让用户以为他们是在另一个网站上,因为这个方法不会导致页面跳转。 3.3 方法二:History.replaceState() History.replaceState()方法用来修改 History 对象的当前记录,其他都与pushState()方法一模一样。 假定当前网页是example.com/example.html。 history.pushState({page: 1}, 'title 1', '?page=1') // URL 显示为 http://example.com/example.html?page=1 history.pushState({page: 2}, 'title 2', '?page=2'); // URL 显示为 http://example.com/example.html?page=2 history.replaceState({page: 3}, 'title 3', '?page=3'); // URL 显示为 http://example.com/example.html?page=3 history.back() // URL 显示为 http://example.com/example.html?page=1 history.back() // URL 显示为 http://example.com/example.html history.go(2) // URL 显示为 http://example.com/example.html?page=3 总结:
四. popstate 事件 每当同一个文档的浏览历史(即history对象)出现变化时,就会触发popstate事件。 注意,仅仅调用pushState()方法或replaceState()方法 ,并不会触发该事件,只有用户点击浏览器倒退按钮和前进按钮,或者使用 JavaScript 调用History.back()、History.forward()、History.go()方法时才会触发。另外,该事件只针对同一个文档,如果浏览历史的切换,导致加载不同的文档,该事件也不会触发。 使用的时候,可以为popstate事件指定回调函数。 window.onpopstate = function (event) { console.log('location: ' + document.location); console.log('state: ' + JSON.stringify(event.state)); }; // 或者 window.addEventListener('popstate', function(event) { console.log('location: ' + document.location); console.log('state: ' + JSON.stringify(event.state)); }); 回调函数的参数是一个event事件对象,它的state属性指向pushState和replaceState方法为当前 URL 所提供的状态对象(即这两个方法的第一个参数)。上面代码中的event.state,就是通过pushState和replaceState方法,为当前 URL 绑定的state对象。 这个state对象也可以直接通过history对象读取。 var currentState = history.state; 注意,页面第一次加载的时候,浏览器不会触发popstate事件。 |
发布于:2022-06-16 16:21
