阅读:1820回复:0
reduce( ) 计算数组元素相加后的总和:
var numbers = [65, 44, 12, 4];
function getSum(total, num) { return total + num; } function myFunction(item) { document.getElementById("demo").innerHTML = numbers.reduce(getSum); } 输出结果: 125 reduce() 方法接收一个函数作为累加器,数组中的每个值(从左到右)开始缩减,最终计算为一个值。 reduce() 可以作为一个高阶函数,用于函数的 compose。 注意: reduce() 对于空数组是不会执行回调函数的。 |
