  • 发帖数1465
阅读:5129回复:0
electron深入浅出
更多 发布于:2022-06-21 11:38
electron简介
electron是由Github开发,是一个用Html、css、JavaScript来构建 桌面应用程序的开源库,可以打包为Mac、Windows、Linux系统下的应用。
electron是一个运行时环境,包含Node和Chromium,可以理解成把web应用运行在node环境中
结构
electron主要分为主进程和渲染进程,关系如下图
electron运行package.json中的main字段标明脚本的进程称为主进程
在主进程创建web页面来展示用户页面,一个electron有且只有一个主进程
electron使用Chromium来展示web页面,每个页面运行在自己的渲染进程中
快速开始
接下来,让代码来发声,雷打不动的hello world
创建文件夹,并执行npm init -y,生成package.json文件,下载electron模块并添加开发依赖
mkdir electron_hello && cd electron_hello && npm init -y && npm i electron -D
下载速度过慢或失败,请尝试使用cnpm,安装方式如下
# 下载cnpm
npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
# 下载electron
cnpm i electron -D
创建index.js,并写入以下内容
const {app, BrowserWindow} = require('electron')
// 创建全局变量并在下面引用,避免被GC
let win
function createWindow () {
    // 创建浏览器窗口并设置宽高
    win = new BrowserWindow({ width: 800, height: 600 })
    // 加载页面
    win.loadFile('./index.html')
    // 打开开发者工具
    win.webContents.openDevTools()
    // 添加window关闭触发事件
    win.on('closed', () => {
        win = null  // 取消引用
// 初始化后 调用函数
app.on('ready', createWindow)
// 当全部窗口关闭时退出。
app.on('window-all-closed', () => {
   // 在 macOS 上,除非用户用 Cmd + Q 确定地退出,
   // 否则绝大部分应用及其菜单栏会保持激活。
   if (process.platform !== 'darwin') {
        app.quit()
app.on('activate', () => {
// 在macOS上,当单击dock图标并且没有其他窗口打开时,
// 通常在应用程序中重新创建一个窗口。
    if (win === null) {
      createWindow()
创建index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <title>Hello World!</title>
    </head>
    <body>
        <h1 id="h1">Hello World!</h1>
        We are using node
        <script>
            document.write(process.versions.node)
        </script>
        Chrome
        <script>
            document.write(process.versions.chrome)
        </script>,
        and Electron
        <script>
            document.write(process.versions.electron)
        </script>
    </body>
</html>
最后,修改packge.json中的main字段,并添加start命令
    main:'index.js',
    scripts:{
        "start": "electron ."
执行npm run start后,就会弹出我们的应用来。
调试
我们知道electron有两个进程,主进程和渲染进程,开发过程中我们需要怎么去调试它们呢?老太太吃柿子,咱们捡软的来
渲染进程
BrowserWindow 用来创建和控制浏览器窗口,我们调用它的实例上的API即可
win = new BrowserWindow({width: 800, height: 600})
win.webContents.openDevTools() // 打开调试
调试起来是和Chrome是一样的,要不要这么酸爽
主进程
使用VSCode进行调试
使用VSCode打开项目,点击调试按钮
点击调试后的下拉框
选择添加配置,选择node
此时会把默认的调试配置打开,大概长这样
什么?你的不是,不是的话,就直接把下面的复制并替换你的配置
差不多这么办,那就把configurations里面第二项复制到你的configurations配置里面,第一个配置是用来调试node的
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
      "type": "node",
      "request": "launch",
      "name": "启动程序",
      "program": "${workspaceFolder}/main.js"
        "name": "Debug Main Process",
        "type": "node",
        "cwd": "${workspaceFolder}",
        "runtimeExecutable": "${workspaceFolder}/node_modules/.bin/electron",
        "windows": {
          "runtimeExecutable": "${workspaceFolder}/node_modules/.bin/electron.cmd"
        "args" : ["."]
可以看到${workspaceFolder},这是关于VSCode的变量,用来表示当前打开的文件夹的路径
更多变量请猛戳这里
修改完配置后,我们调试面板,选择我们刚才配置的
在代码中标记需要调试的地方,然后点击绿色的小三角,就可以愉快的调试了
进程通信
在Electron中, GUI 相关的模块 (如 dialog、menu 等) 仅在主进程中可用, 在渲染进程中不可用。 为了在渲染进程中使用它们, ipc 模块是向主进程发送进程间消息所必需的,以下介绍几种进程间通讯的方法。
哥俩好
ipcMain和ipcRenderer是两个好基友,通过这两个模块可以实现进程的通信。
ipcMain
在主进程中使用,用来处理渲染进程(网页)发送的同步和异步的信息
ipcRenderer
在渲染进程中使用,用来发送同步或异步的信息给主进程,也可以用来接收主进程的回复信息。
以上两个模块的通信,可以理解成发布订阅模式,接下来,我们看下它们具体的使用方法
主进程
const {ipcMain} = require('electron')
// 监听渲染程序发来的事件
ipcMain.on('something', (event, data) => {
    event.sender.send('something1', '我是主进程返回的值')
