阅读:2401回复:1
【Idea破解安装】永久破解
step1:
登陆官网下载安装包:Idea下载地址 step2: 找到自己下载的目录打开下载的安装包进行安装 尽量不要安装在c盘下 根据系统类型选择,32位和64位。然后选择是否根据文件后缀名关联相应的文件,例如勾选了Java以后打开java文件默认是以IDEA打开,可以全不勾选。 点击Next,进入下图界面,: 这一步完全是按照你的需要来勾选功能 数字1:create desktop shortcut(创建桌面快捷方式),系统32位就选32-bit,系统64位就选64-bit。现在大多数都是64位了,不清楚系统类型:我的电脑=》右键=》属性 笔者的电脑是64位系统,所以选择64位。 数字2:update path variable(restart needed)更新路径变量(需要重新启动),add launchers dir to the path(将启动器目录添加到路径中)。此处是添加环境变量,所以需重启电脑,而我暂时还没发现添加环境变量的好处,且上一个IntelliJ IDEA版本没有这选项,所以没有选择。 数字3:update context menu(更新上下文菜单),add open folder as project(添加打开文件夹作为项目)。上一个IntelliJ IDEA版本没有的,即桌面右键文件夹时多一个快捷选项“快速把文件夹以IDEA的项目打开”效果如下图,可根据自己的爱好选择。 数字4:create associations 创建关联,关联.java, .groovy,.kt文件,即双击打开这些后缀的文件默认是都是以IntelliJ IDEA打开,可根据自己的爱好选择。 数字5:没有JRE的可以勾选,不过IntelliJ IDEA是国外的软件,网站就是国外,下载速度可能很慢。有人选上等半小时,所以我没勾选而安装很快完成。把数字1和数字4勾选就好,数字2和数字3看你自己爱好需求。(数字5如果有需求可以勾选,本人没测试过其下载速度,建议单独去官网下载安装JRE,有相应JRE可以不勾选。) step3: 勾选:64-bit launcher(创建桌面快捷键64位),Add launchers dir to the PATH(登录路径加入Path)。其他不建议勾选 点击Install,就开始安装了 安装完选择免费试用, …… for free , 打开 step4: 下载完成选择免费试用,然后安装破解文件插件:
就成功破解!,重启软件即可使用。 |
发布于:2022-07-06 20:08
file:///D:/soft_back_end/intelliJ_IDEA/IDEA%E5%AE%89%E8%A3%85%E7%A0%B4%E8%A7%A3%E6%95%99%E7%A8%8B%20-%20%E8%AF%B8%E8%91%9B%E5%80%9F%E5%89%91%20-%20%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E5%9B%AD%20(2021_5_12%20%E4%B8%8B%E5%8D%8811_50_47).html
