阅读:2671回复:3
Maven项目打包成可执行Jar文件
在使用Maven完成项目以后,如果需要打包成可执行的Jar文件,我们通过eclipse的导出很麻烦,还得指定入口文件的位置,还得说明依赖的jar包,既然都使用Maven了,很重要的一个目的就是让这些繁琐的操作简单。我们可以通过插件完成这项工作,使用assembly插件。具体使用方式如下:
1、在项目中加入插件的依赖: <build> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <configuration> <archive> <manifest> <mainClass>com.mimaxueyuan.cloud.eureka.EurekaHAApplication</mainClass> </manifest> </archive> <descriptorRefs> <descriptorRef> jar-with-dependencies </descriptorRef> </descriptorRefs> </configuration> </plugin> </plugins> </build> 注意插件中要写明main方法文件入口位置。 2、通过命令行到工作空间的项目路径下,比如:E:workspacemima-cloud-eureka-ha(工作空间是workspace,项目是mima-cloud-eureka-ha),然后执行以下命令: cd E:workspacemima-cloud-eureka-ha e: mvn assembly:assembly 注意:在执行这个命令之前,必须先配置Maven的环境变量,检查是否配置可通过命令:mvn -version 3、如果上面的命令成功执行,那么在项目路径的target文件下就会有两个jar文件,一个是有jar包依赖的,一个是没jar包依赖的。 mima-cloud-eureka-ha-0.0.1-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar mima-cloud-eureka-ha-0.0.1-SNAPSHOT.jar 4、执行jar包,通过命令:java -jar xxx.jar执行 eg:java -jar mima-cloud-eureka-ha-0.0.1-SNAPSHOT.jar
发布于:2022-07-08 23:51
发布于:2023-01-04 08:41
java -jar C:/wwwroot/mouldlink_java/ruoyi-admin2022****.jar
发布于:2023-01-04 08:42
C:\tools\Redis-x64-5.0.14.1
运行 redis-server |
