阅读:2843回复:3
若依 / RuoYi-Vue 部署后 运行访问 提示{"msg":"请求访问:/,认证失败,无法访问系统资源","code":401}部署后 运行访问 提示{"msg":"请求访问:/,认证失败,无法访问系统资源","code":401} {"msg":"请求访问:/,认证失败,无法访问系统资源","code":401} 部署后 运行访问 提示{"msg":"请求访问:/,认证失败,无法访问系统资源","code":401} 验证码是 http://localhost:8080/captchaImage 请求/失败 提示{"msg":"请求访问:/,认证失败,无法访问系统资源","code":401} |
发布于:2022-07-15 11:15
Nginx 的配置文件 proxy_pass http://localhost:8080/; 一行,分号前面要以 / 结尾,切记切记!
这是最终解决办法. 有可能是验证码权限和路径问题综合导致的,解决方案:SecurityConfig.java 中 configure方法某行修改为: .antMatchers("/login", "/**/captchaImage").anonymous(), CaptchaController.java 中 getCode 的方法注解修改为:@GetMapping("**/captchaImage") Nginx 的配置文件 proxy_pass http://localhost:8080/; 一行,分号前面要以 / 结尾,切记切记! 5 |
发布于:2022-07-15 12:29
NGINX服务器的反向代理PROXY_PASS配置方法讲解
Nginx的配置还是比较简单的,如: location ~ /* { proxy_pass http://127.0.0.1:8080; } 或者可以 location / { proxy_pass http://127.0.0.1:8080; } Apache2的反向代理的配置是: ProxyPass /ysz/ http://localhost:8080/ 然而,如果要配置一个相对复杂的反向代理 Nginx相对Apache2就要麻烦一些了 比如,将url中以/wap/开头的请求转发到后台对应的某台server上 可以再Nginx里设置一个变量,来临时保存/wap/后面的路径信息 location ^~ /wap/ { if ($request_uri ~ /wap/(\d+)/(.+)) { set $bucketid $1; set $params $2; } proxy_pass http://mx$bucketid.test.com:6601/$params; } 也可以首先rewrite一下,然后再代理: location ^~ /wap/{ rewrite /wap/(\d+)/(.+) /$2?$args break; proxy_pass http://mx$1.test.com:6601; } location ~* /wap/(\d+)/(.+) { proxy_pass http://mx$1.test.com:6601/$2?$args; } 注意上面最后的?$args,表明把原始url最后的get参数也给代理到后台 如果在proxy_pass中使用了变量(不管是主机名变量$1或后面的$2变量),则必须得加这段代码 但如果pass_proxy后没用任何变量,则不需要加,它默认会把所有的url都给代理到后台,如: location ~* /wap/(\d+)/(.+) { proxy_pass http://mx.test.com:6601; } 而Apache2相对就简单多了: ProxyPassMatch ^/wap/(.*)$ http://192.168.132.147/$1 if ($host ~* www.(.*)){ set $host_without_www $1; rewrite (.*)$ http://$host_without_www/www$1; } url的/问题 在nginx中配置proxy_pass时,当在后面的url加上了/,相当于是绝对根路径,则nginx不会把location中匹配的路径部分代理走;如果没有/,则会把匹配的路径部分也给代理走。 下面四种情况分别用http://192.168.1.4/proxy/test.html 进行访问。 第一种: location /proxy/ { proxy_pass http://127.0.0.1:81/; } 会被代理到http://127.0.0.1:81/test.html 这个url 第二咱(相对于第一种,最后少一个 /) location /proxy/ { proxy_pass http://127.0.0.1:81;} 会被代理到http://127.0.0.1:81/proxy/test.html 这个url 第三种: location /proxy/ { proxy_pass http://127.0.0.1:81/ftlynx/; } 会被代理到http://127.0.0.1:81/ftlynx/test.html 这个url。 第四种情况(相对于第三种,最后少一个 / ): location /proxy/ { proxy_pass http://127.0.0.1:81/ftlynx; }会被代理到http://127.0.0.1:81/ftlynxtest.html 这个url 上面的结果都是本人结合日志文件测试过的。从结果可以看出,应该说分为两种情况才正确。即http://127.0.0.1:81 (上面的第二种) 这种和 http://127.0.0.1:81/.... (上面的第1,3,4种) 这种。 https://www.cnblogs.com/lianxuan1768/p/8383804.html |
发布于:2022-07-15 14:45
nginx命令
配置完成后重新启动nginx nginx -t # 查看nginx状态 nginx -s reload # 重新载入配置文件 nginx -s reopen # 重启 Nginx nginx -s stop # 停止 Nginx |
