阅读:1644回复:0
The request was rejected because the URL contained a potentially malicious String “//“
解决方法[ 实际此方法没有必要 ]:
spring security配置文件 ruoyi-framework --src--main--java下的SecurityConfig.java 中 加上: /** * 配置地址栏不能识别 // 的情况 * * @return */ @Bean public HttpFirewall allowUrlEncodedSlashHttpFirewall() { StrictHttpFirewall firewall = new StrictHttpFirewall(); //此处可添加别的规则,目前只设置 允许双 // firewall.setAllowUrlEncodedDoubleSlash(true); return firewall; } 只需要设置Nginx即可: location /dev-api/ { proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://localhost:9520/; # 后端地址 } 注意:未备案的服务器 不要用 80 8080 等禁用端口 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「多汁多味」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43652507/article/details/124103460 |
