  • 发帖数1377
阅读:3118回复:1
狂飙8和狂飙3有什么不同(《狂飙8》和《狂飙3》的区别?),尼奥狂飙和狂飙有什么不同
更多 发布于:2022-09-22 15:29
1、狂飙8与狂飙3的区别:
      胶皮不同:狂飙8是为了塑料球准备的新胶皮,粘性没有狂飙三大,弹性比狂飙三大一点。
1.1 弹性不同
《狂飙8》:狂飙8弹性比狂飙3大一点。
《狂飙3》:狂飙3的弹性不足狂飙8弹性的好。
1.2 粘性不同
《狂飙8》:狂飙8是为了塑料球准备的新胶皮,粘性没有狂飙3大。狂飙8的海绵比狂飙3更柔软一点。
《狂飙3》:狂飙3粘性要比狂飙8好一些。
2、尼奥狂飙和狂飙的区别:
2.1 粘性不同:
尼奥狂飙比一般狂飙有更好的粘性,更容易拉弧圈球,球打出去的旋转会加大,但弹性较狂飙略差一点,进攻的时候球速会比一般狂飙慢一点。
2.2 弹性不同:
尼奥狂飙弹性差;狂飙弹性好。
2.3 球速不同:
尼奥狂飙球速慢;狂飙球速快。
扩展资料
乒乓球拍的保养:
1、避免受热。
乒乓球拍的海绵和胶皮受热后易老化,粘性和弹性降低,俗称“死了”。板子受热后也容易变形,影响击球的准确性。同时,避免海绵和胶皮接触汽油,一旦接触汽油,橡胶制品就会变形、变质,这一点应特别注意。 因为海绵是一个膨胀体,在使用过程中,不能过分牵拉、重压,在温度比较低的地方打球,要注意适当保温,底温会影响海绵的弹性。
用单张的胶皮和海绵板的人,在更换胶皮时,要用火烤式电熨头烫,使胶皮与海绵之间的胶水充分溶化,以防因换胶皮损坏海绵。胶水可以使海绵发泡,增加弹力,但与底板进行粘贴时,要使用无毒的专用胶水,这样既可以保护海绵,也可以保护底板。
2、防止非正常外力的擦、碰、挤压。
以正确的动作击球,球拍是不会磕碰球台的。当球拍不用时,最好放在专用的拍套里,同时在拍套内放一块木制或塑料制的平板,最大程度地减少外力对球拍的影响。
3、保持球拍表面的清洁胶皮面一旦有了污垢,粘性就会大大地降低。
此时,正胶的拍子可用干净的布沾清水轻轻擦净。反胶的拍子每次打完球后都要用专业海绵擦擦净,一定要注意避免在胶皮的表面上擦出划痕,球拍使用后用专用的海绵擦擦净胶面的污渍,待水干后贴上专用的乒乓球反胶护膜。
正胶须待皮面干燥后收藏。球拍收藏时应置于通风干燥处,远离热源,避免阳光暴晒,更不能球拍上堆压重物。
  • 发帖数1377
发布于:2022-09-22 15:31
选购乒乓球拍的技巧:
如果是一个乒乓球初学者,不建议选择出球速度快的球拍和弹性大的胶皮。那样的话球拍出球速度比较太快,难于控制。往往是还没有做完击球动作,球已经弹出去了,易造成无谓失误。
如果有一定的乒乓球基础,在选择出球不快的球拍同时可以选择弹性大一些的胶皮。这样在球板与胶皮的联合作用下,出球速度会稍快一些,同时也比较好控制。
如果水平比较高非常熟练,可以选择出球速度快的球拍和弹性大有胶皮。这样出球速度的提高可以加大你进攻的威胁性。不过前提是要能控制得住,也就是能够在球跟球拍接触的零点几秒的时间内完成击球动作。如果感觉控制不住,还需要降低一点球板的出球速度。
